wie kan mij helpen aan een electrisch schema electrisch deur vergrendeling ford focus 2000 4 deurs zonder afstand bediening.
ben een geruime tijd bezig dit uit ter zoeken.
wanneer je de dueren sluit gaan ze meteen weer open
heb van alles al gedaan,l deur unit vervangen,het probleem blijft.
bij voor baat dank theo
moest bij ford zo mogelijk alle deur sloten vervangen,heb in linker deur slot vervangen moet alleen alles apart open en sluiten
Dit is een bekend probleem. Komt vocht in en gaat dan vreemd doen.
Gr Fred
