Ford Galaxy: remschijven
Bouwjaar: 1997
Wie kan mij even kort vertellen hoe de voorschijven van deze auto te verwijderen, de grote middenmoer, heeft die op het rechterwiel een linkse draad ? en wat is de functie van het kleine (borg)?boutje op de schijf dat alleen met een inbussleuteltje kan worden losgedraaid?
Alvast dank !
Rocco
Rocco21086
370 km
al 23 jaar lid
die grote moer moet je niet losdraaien!dat is de bevestiging van de aandrijfas op de naaf.
je moet dat inbusboutje losdraaien.daarmee zit de schijf vast op de naaf.
draai die los,dan pak je de schijf er zo af,of als ie vasteroest is,met een plastic hamer.
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
