Na het vervangen van koppeling heeft garagehouder ook bak olie ververst, sindsdien schakelt auto zeer slecht bij koudemotor. Garage geeft toe foute olie, bak gespoeld en olie volgens voorschrift.
Probleem wordt niet minder.
Volgens garage kan het niet aan de afstelling van de kabels liggen???
Wie kent dit probleem km 225000
Auto schakelde goed voor de vervanging van de plaat.
Groet Ron.
Veertje bij de pook gaan heel vaak kapot.
