Ford Escort: schuddende escort diesel
Bouwjaar: 1996
hoi allemaal,
ik heb een escort 1.8 D uit 1996 de auto heeft sinds kort dat ie staat te schudden als ie stationair loopt ,
heb de motorsteunen nagekeken deze zijn nog goed tevens de verstuivers gereinigd maar probleem blijft,
verder vind ik wel dat ie soms weinig trekkracht heeft en soms meer dan ik gewend ben van hem
heeft iemand een idee mbt deze diagnose
hoor het graag
grtjes rammon
rammon9267
310 km
Het lijkt wel of de motor op drie cilinders loopt,dan is de trekkracht ook minder.
De oorzaak daarvan kunnen er diverse zijn het zou verstandig zijn om de compressie even te laten meten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
copressie is gemeten en is goed volgens de monteur want daar hebben we meteen naar gekeken zou het aan de verstuivers kunnen liggen
rammon9267 Topicstarter 310 km Reageer
Als de compressie goed is dan zou het inderdaad aan een verstuiver kunnen liggen.
Brandstofpomp is ook nog een mogelijkheid.
Draai eens bij lopende motor de verstuiverleidingen een voor een los bij de verstuivers dan weet je welke cilinder de veroorzaker is en je kunt meteen zien of er brandstof uit de leiding komt.
staat het hele zaakje wel op tijd???
kort geleden ook de distributie riem vernieuwd?
of hij krijgt geen diesel, filter niet dicht?
arie549 16.505 km Reageer
nee de riem is 15000 km geleden vervangen maar dit probleem is eigenlijk pas kort van kracht de filters zijn 10000 km geleden vervangen maar heb wel een paar keer de tank bijna leeg gehad zou dit het probleem kunnen zijn ? de verstuiverleidingen heb ik los gehad en daar komt brandstof uit dus de motor lijkt me genoeg diesel te krijgen
Heb jij een brandstoffilter met handpompje?
Zo ja,dan zou dat membraam gescheurd kunnen zijn,en krijg je lucht in het syteem.
Het is geen turbo hé?
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
is de riem niet een tandje versprongen? controleer de timing eens.
baat het niet schaad het niet!
