Ford Scorpio: Scorpio 98: kachel wordt niet warm
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
Heb sinds kort een Ford Scorpio Wagon uit 1998. De kachel wordt maar niet warm. Nou kreeg ik op een ander forum het advies om een vaatwasserblokje in het koelreservoir te gooien om een eventuele verstopping in de kachelradiator op te lossen. Enig idee of dit werkt?
Zo niet, wat zijn de eventuele kosten voor het wisselen van een kachelradiator bij dit type?
Ulwembu
60 km
heb hetzelfde probleem gehad met mijn vorige wagentje een peugeot 205 van 1992
bij het nader bekijken van het probleem bleek de kachel gewoon lek. al eens gekeken in het expansievat of er genoeg water in zit?
BaB 115 km Reageer
Maar dan zou ik toch vloeistof in de wagen moeten hebben?
Ulwembu Topicstarter 60 km Reageer
heb het probleem ook gehad met een ouder model uit 1993
gewoon de slangen eraf gehaald een doorgespoeld zat gruis in is vaker teuggekomen paar keer het systeem moeten spoelen.
of hij moet helemaal dichtzitten maar dat merk je met de slangen eraf moet je ze met de tuinslang goed door kunnen spoelen succes
ja ik heb het zelfde probleem gehad met de mijne naar veel doorspoelen en verstoppingen van gruis en roest water en van die busjes voor ontstoppers en reingings middel was het voor een paar dagen opgelost nu heb ik maar bij de kachel de slangen eens omgewisseld in de motorruimte en ik moet zeggen het help in iedergeval
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
