Ford Mondeo: stroef schakelen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16v
even een vraag heb de laatste tijd wat problemen met schakelen bij mijn mondeo pook gaat erg stroef met het inschakelen van versnellingen moet soms erg veel kracht uitoefenen
probleem doet zich niet altijd voor
iemand een idee hoe dit op te lossen
alvast bedankt arno
arno
585 km
schakeld hij dan ook moeilijk als de motor niet draait?
Richard9694 495 km Reageer
en als je een paar keer op koppelings pendaal trapt
john05 1.115 km Reageer
nee maakt niet of ik paar keer koppeling intrap en ja gaat ook stroef als motor niet loopt
vermoed iets in de schakelkabels komt dit voor??????
arno Topicstarter 585 km Reageer
het kan zijn dat de kabel waar hij o de vbak ziet niet goed zit
kan het niet zo zijn dat de kabels mischien droog zijn van binnen en gesmeerd moeten worden
maar als dat zo is dan is het vreemd dat hij het niet altijd heeft
iemand anders nog een oplossing??????
trek de boven deksel vd bak los en kijk eens naar de schakelvorken
zit er niet een los/gebroken dat ie met schakelen scheef komt en gaat klemmen
en probeer eens niet logisch op te schakelen maar kris kras een andere versn ipv 12345
waar zit dat deksel dan
dirk2269 6.540 km Reageer
als t ged is onder de schakel vork waar de schakel bediening p zit
bij een mondeo nog nooit gezien
