Ford GALAXY: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: AOWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Hoi
We hebben hier een mega probleem;
Ford s max, heeft stationair geen bekrachtiging en veel geluid alsof er te weinig olie inzit.
Als je de toeren verhoogd gaat het beter maar nog steeds wel veel geluid.
Inmiddels vervangen;
2x stuurpomp, (4 weken geleden en vandaag) reservoir, 2 leidingen, drukschakelaar., en vandaag compleet stuurhuis.
Dit alles zonder resultaat.
Ik word er gek van.
Iemand een idee?
Het lijkt wel of de olie te heet word.
Word zodanig warm da het reservoir niet vast te pakken is.
Als er iemand een tip heeft graag
Groetjes
Bart
autobedrijf van breugel
8.560 km
Zat er in de uitgang van het reservoir een extra filtertje?
Hoi
Ja dat filtertje heb ik er meteen uitgehaald.
Probleem is opgelost.
Ondanks dat er een inline filter geplaatst was is de pomp die 2 weken oud is weer kapot gegaan.
Heb nu de originele Ford olie gebruikt voor de zekerheid.
Volgens de Automaterialen is dat gekomen door het stuurhuis en waarschijnlijk geen garantie.
Vind ik raar, want slijpsel kan dus niet ivm filter.
Denk eerder dat de (rapido) stuurhuis olie te heet of te weinig smering heeft gebracht.
In ieder geval us het probleem voorlopig opgelost.
autobedrijf van breugel Topicstarter 8.560 km Reageer
B
Hoi
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
