Ford GALAXY: Handrem Hefboom mechaniek kabel kapot
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: AOWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Beste allemaal,
Mijn auto heeft een mechanische handrem. Het is een soort hefboom.
Zie fotos
Nu is het zo dat Zojuist het staaldraad/kabel is geknapt. Dit is een kabel van +- 30 cm en loopt vanaf de ontgrendelingsknop vd greep van de hefboom tot aan een nippeltje in het mechaniek die als het ware de hefboom laat zakken. Heb ik met rood geprobeerd te tekenen op de foto.zie afbeelding genaamd screenshot....
(Hoop dat bovenstaand duidelijk is...)
De dealer verkoopt het kabeltje niet los.
En het hele mechaniek kost nieuw+- 300 eur. Ben ook geen 2de hands tegengekomen.
Ik vroeg mij eigenlijk af of iemand misschien weet of dit kabeltje elders los te verkrijgen is bij onderdelenzaken ?
En of iemand misschien weet of ik dit zelf op eea manier kan maken.
Hoor graag,
Mvg. Sjef
sjefi
2.065 km
Ik begrijp dat het stukje op de een na laatste foot ook gebroken is.Wat je kan proberen is een gewoon handremkabeltje van een fiets met een los tonnetje. Misschien kan je daar iets van maken.
Ferry
Hi Ferry,
Bedankt voor je reactie,
Dat klopt inderdaad.
Helaas is het stukje wat zich in het nippeltje vann de mechaniek lust ook op een of andere manier afgebroken?
Handremkabeltje zou van pas komen, maar begrijp niet helemaal wat je met een los tonnetje bedoelt?
Hoor graag,
Mvg
Sjed
sjefi Topicstarter 2.065 km Reageer
Aan een handremkabel zitten gesoldeerde tonnetjes.Als je hem moet inkorten ben je een tonnetje kwijt.Die zij echter los te koop.Die kan je er weer opschroeven.Maar neem die kabel eens mee naar een motor/fietsenzaak.Misschien kunnen zij dit voor je oplossen.
Ferry
Het zgn tonnetje is niet bestand tegen de krachten van een handrem zoals deze.
Zelfs bij motorfietsen wordt het niet toegepast omdat het niet verantwoord is.
Origineel zit het eindstuk machinaal gekrompen i.p.v een busje met een simpel schroefje wat de kabel knelt.
Ik zou dan aanraden een nieuw mechanisme of een gebruikt onderdeel.
Soms is het niet anders en moet je een keer slikken....
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
@Ferdinand
Dank,
@ P.kelder,
Als er inderdaad hoge krachten loskomen in deze mechanisme, denk ik dat het duurzamer is om het met een "origineel" onderdeel (2dehands ofwel nieuw) te vervangen.
PS:
Als er een Problemcar lid weet waar ik los zo een kabeltje kan vinden of eventueel toevallig een heeft liggen hoor ik dat graag.
Mvg sjef
Jdep,
Hartelijk dank,
Dit moet zo wel lukken lijkt mij !! :-)
Ik zal direct een kabel bestellen en spoedig installeren.
Mvg
Sjef
Beste Jdep,
Op 24/09/2018, 19:50 had je een aantal linkjes verstuurd (zie.hierboven) waar het stalen kabeltje te bestellen is die bij mij was geknapt.
Helaas heb ik tot heden de kans er niet toe gehad.
Maar,
Ik vraag mij momenteel wel af, ofdat deze kabels universeel zijn?
En of deze wel passen omdat het van engelse autos
Zoals bekend stuur rechts. Ontgrendeling hefboom rechts vann hefboom etc. ( Ipv links bij mij)
Hoor graag,
Dank
Mvg
Sjef
Ik 'denk' dat het geen verschil maakt,maar je kan natuurlijk de verkoper de vraag stellen of de kabel ook kan gebruikt worden voor 'left hand drive'.
Je hebt ook andere verkopers,in dit geval uit polen: https://www.benl.ebay.be/itm/Ford-S-MAX-...
Succes
Jdep,
Dankjewel,
Zie hieronder reply vd ebay verkoper uit engeland. Gaat morgen een kabeltje bestellen bij hem.
Dank voor je hulp !
Quote
Hi there. Actually this cable is designed and produced for left hand driving. But is working in England as well. I sell them to many countries in Europe. So you should get proper product for your car. Best regards
Unquote
@Jeep
dit is uiteindelijk.helemaal goed.gekomen
kabeltje is gemonteerd en hendel werkt weer.
hendel pakt komt alleen een beetje te hoog op. ik ben bang dat het kabeltje weer te veel wordt gerekt en op den duur gaat knappen.
kan het hendeltje makkelijk naar beneden afgesteld worden?
Is de handremkabel als zodanig niet te stellen ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Kaleido1
Ik wil niet.aan het kabeltje zitten
Dacht eigenlijk dat er wellicht een ander afstel mechanisme moest zitten onder de auto?
Dat bedoel ik ook , de eigenlijke handremkabels zitten onder de auto , dus kijk daar eens.
Kaleido1
Zal een afspraak maken bij de garage , zodat we het eea kunnen bekijken.
Dank
Handrem dient eerst afgesteld te worden op de wielen, daarna eventueel de kabels zelf...
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans4040
Dat gaan we doen.
dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
