Ford GALAXY: Brandstof toevoer melding
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: JTWB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 118
Mijn Ford galaxy 2013 1.6 benzine geeft aan dat er een brandstof toevoer probleem is. Brandstofpomp en opvoerpomp zijn reeds vervangen. Wie heeft er een idee wat de oorzaak kan zijn? De auto verliest steeds druk en slaat daarna af, dit blijft zich herhalen als ik de auto weer start. Kan steeds een klein stukje rijden.
Harm ddv
60 km
al 8 jaar lid
Is je benzinepomp nog helemaal in orde en zit er geen benzinefilter verstopt?
Er zit een nieuwe goedwerkende brandstofpomp op en het filter is niet verstopt.
Harm ddv Topicstarter 60 km Reageer
Zit er misschien ook een brandstofpomp relais op deze galaxy.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
