Ford S-Max 2010: Tankklep en behuizing vervangen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: UKWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Wegens een defecte tankklep/scharnier moet de behuizing vervangen worden. Weet iemand hoe de behuizing los kan worden gemaakt want ik zie verder geen schroefjes of ander bevestigingsmiddel?
Ik heb het interieur aan de binnenzijde al los gehad in de hoop hier zicht te krijgen maar ik kon niks vinden. Andere optie is misschien nog via de wielkast door het spatscherm te verwijderen?
RemiAlone
240 km
al 10 jaar lid
Om mijn eigen vraag maar even te beantwoorden.
Via de kofferbak kan de bekleding/interieur aan de tankdop zijde worden verwijderd. Het kan zijn dat de tankdop lastig bereikbaar is door eventueel aanwezige zekeringkast/audio modules.
Anyways, bij de tankdop zitten een viertal bevestigingspunten die je kan losmaken waardoor je in principe het geheel er via de buitenzijde uit kan halen.
De easyfill tankdop kan hierbij nog belemmerend werken maar met wat subtiel grof geweld moet het lukken.
Een vervangende unit inclusief tankklep in de juiste kleur heb ik via de sloop geregeld voor een paar tientjes.
RemiAlone Topicstarter 240 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
