Mijn ford escort uit 1999 is toe aan een nieuwe keuring. De auto loopt op LPG en heeft een G3 installatie. Bij de CO meting komt de waarde hiervan uit rond de 3% waar deze 0,5% mag zijn (is mij verteld). Op benzine loopt de auto wel goed. na verloop van tijd loopt de auto op LPG, stationair ook goed. Maar als er gas gegeven word loopt het CO meteen weer op.
Inmiddels is de katalysator vervangen, de middendemper van de uitlaat en de lambda sonde. Toch blijft het probleem zich voordoen. Het merk van de installatie is Vaille en deze is ook in 99 ingebouwd.
Heeft iemand een idee waar dit probleem kan zitten???
Vriendelijke groet,
Johan
