Ik moet binnenkort de voorveer van mijn escort gaan vervangen. Nou heb ik gelukkig enige ervaring met sleutel alleen ik heb dit soort veerpoten nog niet eerder los gehaald. Ik wil daarom ook graag weten wat de volgorde is van loshalen. Ik heb uit eerder topics gelezen dat eerst stab.stangetje en de remslang weggehaald moeten worden. De veerpoot zit met twee bouten vastgeklemd in het fusee stuk. Moeten deze eerst worden losgehaald? Of moet hij helemaal onder bij de fuseekogel losgehaald worden? Of moet de Veerpoot eerst bovenaan losgehaald worden in de motorruimte?
Mvg,
Joost
Pas op, veer staat onder spanning, dus als de poot onder de auto uit is eerst veerspanners plaatsen.
Nieuwe veer ook eerst opspannen en dan pas monteren.
mvg,
Hans
