Ford Mondeo: temperatuur
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo,
vandaag stappenmotor gereinigd en carterventilatieklep vervangen weet niet of hij morgen stationairblijft lopen.
resultaat volgt.
auto komt niet op temperatuur .kachel word wel mooi warm maar temp meter komt niet voorbij grijze gebied als hij daar al komt.normaal bereik komt hij bijna nooit daarvoor is de ventilator al in werking getreden en koelt de motor terug zelfs tot onder grijze gebied in principe mooi omdat de auto nooit warm loopt .
maar omdat de auto onregelmatig stationair loopt denk ik dat de tempzender of sensor kapot.dat is toch dat ding die boven op t thermostaathuis zit aan de rechterkant van de motor zeg maar
als de thermostaat kapot is moet de auto wel op temperatuur komen omdat ik denk dat de aanjager pas aan mag springen als de meter uit het middenbereik drijgt te lopen en niet zoals bij mij al in het grijze gebied.
of kan toch de thermostaat kapot zijn
marcel4
640 km
Ik heb hetzelfde probleem.Alleen als ik mijn auto stationair laat lopen haalt deze na lange tijd de r of m van normal wel en zakt dan weer. Echter als ik ga rijden zakt de temperatuurmeter spontaan naar het eerste grijze vlak om daar vervolgens de gehele rit niet meer weg te komen. Fan slaat ook niet meer in en ik rij er zo al bijna 10.000 kilometer mee. Gebeurt niets ergs. Alleen mijn kachel is dan wel kouder dan anders. Hij krijgt het niet heet in de auto. 18 graden.
Ik heb de thermostaat, temperatuurzender, koelvloeistof en alles al vervangen. Helaas geen resultaat. Heb zelf het vermoeden dat de thermostaat open blijft staan want dan heb je juist dit probleem. Maar een nieuwe thermosstaat???
Hoop dat het dit bij jouw zal zijn. ( wat ik wel vermoed ) Thermostaten zijn niet zo duur dus het is een gokje waard.
oh ja, de tempsensor zit inderdaad op je thermostaathuis.
Groeten Bas
Je kunt de thermostaat toch gewoon testen in een bak met heet water, zie je zo of deze werkt of niet
