De koelvin slaat aan bij koude motor na al een paar km. De temp meter loopt op, echter pas bij hoge snelheden boven de 100ku. Deze staat dan rechts van het midden en is onstabiel. Schommelt iets en schiet soms terug naar normale waarde bedr. temp., iets links van het midden. Mechanisch gaat alles goed, motor wordt niet te heet, vloeistof op peil, klep gaat voelbaar open. ANWB heeft met comp gemeten en wat bleek, werd een temp van 140graden aangegeven, terwijl motor nog beet te pakken was en ongeveer geschat 70 graden had moeten aangeven. Temp meter/comp geeft dus een waarde door die niet klopt. Zender in kop vervangen, geen resultaat. Alvorens ik de Ford dealer erop loslaat, gaarne een reactie. De Ford dealer zal waarschijnlijk stap voor stap van alles gaan vervangen, dus......... Het gekke is, dat in files de vin wel aanslaat, maar de temp meter netjes links van het midden blijft, ook bij lang wachten.
op moment vastgezet
bij sommige modellen is dat noodzakelijk
2 heeft auto airco als je de stand voorruit ontwaseming inschakeld werkt de airco automatisch mee
waardoor ventilator gaat lopen
