Ford Focus: Tikken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18 TDDI
Wanneer ik mijn auto start, maakt hij de eerste seconden een tikkend geluid daarna is het geluid weg.
Dit is vooral wanneer de motor koud is.
Gr. Jos
joske
330 km
kan zijn dat de hydrauliche klep stoters leeglopen
door te dikke olie moet 5 w 30 in of vervuilde olie
john05 1.115 km Reageer
Hallo!!!!!!!!!!! Sjonge er zitten GEEN hydraulische stoters in hoor!!! Gewoon met plaatjes.
Dat sommige mensen hier antwoorden geven die helemaal niet van toepassing zijn, dat is lastig.
Postie 14.840 km Reageer
als ik het goed heb en er zit een CAV pomp op dan zit er op die pomp en klepje dat de eerste 15 seconden MOET Tikken.
als dit geluid wat jij omschrijft van de diesel pomp af komt dan is het dus normaal.
het geluid moet dan ook hoorbaar zijn als je het contact aan zet!
Nee op een focus zit een Boch VP pomp. Dus ook niet van toepassing hier.
Het is goed mogelijk dat je de vacuumpomp van je rembekrachtiger hoort tikken, ( verlies vacuum tijdens stilstand) als ie eenmaal z'n onderdruk behaald heeft is het geluid weg. Trap het rempedaal in tijdens het starten. Als je het pedaal voelt zakken, weet je dat er een kleine lekkage zit.
Willyz 75 km Reageer
