P0016 en P0017
Ne vervangen van olie, filter, bougies.
Onderhoudsbeurt.
Heb na de onderhoudsbeurt ongeveer 600km mee gereden tot in duitsland ineens de auto niet meer wil gaan trekken.
Optrekken gaat sloom.
Komt niet hoger dan 3 a 4000 rpm.
Max 140kmh op snelweg.
Heb er zo mee doorgereden tot aan bosnie,
Diagonse zie foto.
Gele motor lampje brandt.
( heb zelf de maf en map sensoren al schoongemaakt met remreiniger )
( automaat lekt olie bij de pakking en turbo ook bij de pakking. )
De fout P0016 - P0017 is de nokkenassen senor, iemand ervaring met zelfde probleem?
Waar bevind zich de sensor.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
