Ford C-max: Uitlaatgasgeur via ventilator in interieur.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 TDCi
Hallo bij deze een vraag over een C-max.
Als ik niet rij blaast de ventilator een uitlaatgasgeur naar binnen.
Schakel ik de ventilator uit of als ik de binnenlucht laatcirculeren dan komt die lucht niet.
Wie heeft een idee wat dit kan wezen en hoe dit op te lossen is?
Bedank
w.bremer
60 km
al 13 jaar lid
Lekkage via de verstuivers
Postie 14.840 km Reageer
Hoj Postie,
Bedankt voor je reactie.
Is dit door een handige amateur als ik op te lossen?
Heb ik hiervoor speciaal gereedschap nodig?
Is het een kwestie van "aandraaien" of iets dergelijks?
Of ga ik hiervoor naar de garage op de hoek of naar de F-dealer.
w.bremer Topicstarter 60 km Reageer
ik zou eerst maar eens laten kijken wat de oorzaak is
postie is goed en kan gelijk hebben maar is geen helderziende
dit is voor een doe het zelver niet zelf te doen.
inderdaad zelf bij peugeot is dit bekend
dat als we zo'n klacht hebben dat er lekkage is bij de verstuiver.
met aandraaien is de stank wel minder maar nooit weg, hiervoor moet hij eruit en daarvoor is speciaal gereedschap om hem op correcte wijze eruit te halen
anders gaat de verstuiver zelf ook kapot en moet hij vv worden
tevens iemand met ervaring kan hem ook goed in elkaar zetten zonder dat er schade aan het blok komt en vooral ook dat hierna geen olielekkage hebt en/of weer lekkende verstuiver
Mensen bedank voor de input.
Verhelderend
Toch maar even langs de garage want zo'n specialist ben ik ook niet.
Nu vraag ik me nog af hoe zo iets kan ontstaan.
Is zoiets slijtage, montagefout, beschadiging door stoten of iets dergelijs?
de verstuiver zit over 2 tapeindjes heen geschoven
de verstuiver zelf zit dan met 2 moeren vast aan deze tapeindjes
door trilling heb ik de tapeindjes al los zien komen en gezien dat de moeren die erop zitten loskomen. gevolg is wel bekend
ter voorkoming wordt er door sommige een druppel loctite op de tapeindjes gedaan zo lekt er geen olie langs af en ook trilt hij niet makkelijk los.
de moeren worden regelmatig gecontroleerd en vastgezet bij elke beurt. hierdoor blijft het probleem altijd eigenlijk weg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
