Ford C-max: Distributieriem Ford Focus-1.6 TDCI
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 TDCI
Heb deze auto pas gekocht van een ,(bij nader inzien ) verkeerde garage. De km stand klopte net dus wil voor de zekerheid er een nieuwe distributieriem opzetten incl spanrollen, en waterpomp. Echter bij het bestellen kan ik kiezen uit 3 mogelijkheden. Rara.
Kan iemand me vertellen hoe ik daar achter kan komen. Op de v-riem staat niets geen getal of merkteken.
Het is een Focus C-Max 1.6 D 80 KW van 15-10-2004.
Rob
rsteen1951
330 km
al 15 jaar lid
Er is maar 1 juiste set, echter wel 2 merken;
Gates K015598XS
Febi Bilstein F24369
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank je hans, heb op de site van mr auto met kenteken keuze uit 4 types en is afhankelijk van oem nummer.
Maar hoe kom ik aan oem nummer? Heb al wel gekeken op internet en die kun je vinden op Ford eCat, maar kun je al sparticulier niet inloggen.
rob
rsteen1951 Topicstarter 330 km Reageer
Hans, hebben ze ook bij mr-auto, dank je wel voor de info.
Ze zeggen dat het verstandig is om gelijk de waterpomp te vervangen dus een complete zet. Neem aan da tje dan ook die van gates moet hebben?
GATES - Ref: KP15598XS
Rob
Je kan ook de complete set bestellen van SKF; VKMA03259
Dat is riem, rollen en waterpomp
Hans, kan ik de distributieriem compleet met waterpomp van gates ook bestellen? GATES - Ref: KP15598XS
Als ik mijn kenteken intoets krijg ik een ander skf nummer. vkm zonder a??
sorry, misschien vervelend zo maar wil graag gelijk de goede bestellen snap je wel he.
KP15598XS is de juiste kit, kompleet met waterpomp.
Heel hartelijk dank.
rob
OKe , heb ze besteld.
rob
Ververs meteen de (rode) koelvloeistof!!!!
hahaha waarom dat?
Waarschijnlijk voor het gevoel...
Een G12 koelmiddel heeft een levenduur van min 13 jaren voor het ververst hoeft te worden.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Disstributieriem vervangen en loopt weer als zonnetje. Dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
