Ford C-max: Vervangen slotmechanisme centrale deurvergrendeling linker voor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 TdCi
Goeden middag,
Mijn Linker voordeur (chauffeurs-gedeelte), sluit niet meer met de afstandsbediening, ook niet met de sleutel. Ben bij de Ford dealer geweest en die zie dat het mechanisme van het slot defect was.
Heb dit bij demontage bedrijf besteld en wil dit nu vervangen.
Wil best zelf, maar na verwijderen deurbekledingspaneel, kon ik er nog niet bij. Kan iemand me helpen en me per stap vertellen wat ik moet doen.Ben bang dat ik iets mol, ben niet zo'n techneut.
Het is toch wel het slotmechanisme dat hij t niet doet?, of heeft iemand een andere mening.
Met vriendelijke groet
Rob
rsteen1951
330 km
al 15 jaar lid
deurklink verwijderen,alle schroeven slotplaat losmaken,ruit losmaken door 2openingen, stekker in a-stijl losnemen(deur uit scharnieren nemen),alle schroeven uit plastiek draagplaat nemen,draagplaat compleet met slot verwijderen.
Bij ford dealer een uurtje werk
Dank je wel voor t antwoord, alleen begrijp ik niet waarom de hele deur eruit moet.
rob
rsteen1951 Topicstarter 330 km Reageer
De stekker in de a-stijl is te lang
Schroef deuraret losnemen en 2 kleine bouten.
Deur opheffen en stekker ontgrendelen.
Zorg eerst wel dat de ruit op de juiste hoogte is voor los te schroeven.
Succes
Deur hoeft er niet uit hoor...
Postie 14.840 km Reageer
nee doe ik ook nooit
technische ford info beter lezen, beste manier om alles compleet te de-monteren.
Alles wat in Etis staat is niet altijd het beste... Maar goed ieder heeft zijn eigen manier..
scheelt weer tijd als je de deur laat zitten he.
of je hem nu plat neerlegt of hangend ,dat maakt weinig verschil
Heb t geprobeerd ,maar helaas.
Zal zeggen wat we gedaan hebben.
- bekleding verwijderd na eerst de deurklink los gemaakt te hebben.
- alle schroeven slotplaat losgemaakt
- ruit losgemaakt en vastgezet met tape aan deur,
- bouten rondom verwijders van metalen draagplaat
- toen eruit getild en steker van speaker losgemaakt
- konden toen bij de steker die in slot zit en deze ook verwijderd
- en toen zaten we vast , want kregen het slot er niet uit.
Wat zijn we vergeten of doen we verkeerd, lijkt me dat er ook nog kabels of stangetjes zitten die van handgreep naar slot gaan, hoe en wat
graag hulp, wordt er gek van.
rob
Buitenste deurslot losschroeven(langs plastiek dopje in zijkant van deur)
Deurklink verwijderen,rubbers verwijderen,schroef achter rubber verwijderen.
binnenplaat compleet met slot uitnemen
Dank je wel, inderdaad nu gelukt, sorry voor de late berichtgeving. werd er op attent gemaakt door problem car.
rob
Dank gelukt nu
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
