Ford Focus: ventilator draait, temperatuur prima en geen verwarming
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,8
Hi, ik ben nieuw hier en heb meteen 'n probleem: sinds kort draait mijn ventilator (die bij de radiator) als 'n dolle rond, temperatuur van de motor is goed, hij verliest geen koelvloeistof (is op pijl dus) maar als ik de verwarming aan zet blaast hij koude lucht. Wa's het probleem? Bedankt voor al jullie hulp alvast!
stanislaw
85 km
al 14 jaar lid
Kan zijn dat je kachelklep vast zit. Of de kachelradiateur is verstopt..
Gr Daan
Knoopie84
615 km
Dank je wel Daan! Hoe los ik het op en waar vind ik die kachelklep?
stanislawTopicstarter
85 km
Deze zit meestal tegen het schutbord aan de motorkant gemonteerd. Als het goed is zie je 2 slangen door het schutbord heen gaan, daar net voor zit de kachelkraan. Kan ook zijn dat ie onder het paravan zit.
Gr Daan
Knoopie84
615 km
Alweer bedankt! Ik ga es even kijken en je hoort van me!
85 km
Nou, ben even wezen zoeken en volgens mij zit dat ding aan de motorzijde van het karter, iets erboven... ik zal 'm es schoon gaan maken en een berichtje posten als 't gefikst is.
85 km
Dat ding iets boven het karter was een oliekoeler, (leek veel op de kachel m.i.) toen 'k 'm los draaide gutste de olie alle kanten op. De leidinger erboven zaten echter tjokvol gruis en kon ik mooi alles meteen schoonmaken. Inmiddels nog steeds de kachel niet gevonden maar het probleem is wel iets verholpen: radiatorcleaner in 't systeem gemikt en de ventilator doet het nu iets rustiger aan. Kan iemand me nog wel een tip geven over waar ik die *#!? kachel vind? Kleppie zal wel dicht zitten, thx!
85 km
Worden de slangen die naar de kachel gaan bij bij het schutbord wel warm??
Postie
14.840 km
Hi Postie, yep: die worden warm. Kan het zijn dat die kachel ergens onder het dashboard zit? Beetje domme vraag misschien maar ik zoek me helemaal het leplazerus onder de motorkap maar vind niets wat er op lijkt. Onder er paravan heb ik ook al gekeken en daar zit 't ook niet...
85 km
hoe weet je of de kachelslangen warm worden,als je niet weet waar de kachel zit?
dusssssssssss
als je die slangen volgt kom je vanzelf bij de kachelradiateur
en ja dan kom je onder het dashboard uit..
maar...ook al is die verstopt ,dit heeft niks met je koelvin en het warm lopen van de motor te maken.
de kachel blijft wel koud als hij verstopt zit
dus heb je 2 problemen denk ik
fordmannetje
5.995 km
Hej Fordmannetje, effies resume: ik dacht dat ik de kachel te pakken had maar dat bleek de koeler te zijn van 't olie. Van daaruit gaan ook twee slangen het schutbord in. Anywayz, deze worden ook warm... duh! Het ene probleem is wel opgelost; het warm lopen v.d. motor. Ik heb het koelsysteem es even grondig gereinigd en ik zal es kijken onder m'n dashboard, bedankt!
85 km
Inmiddels zijn we enige tijd verder en het probleem van de kachel is nog steeds daar... begrijp ik goed dat gewoon het complete dashboard eruit moet en ik er dan pas goed bij kan? Heb het bedieningspaneel eruit gehad, het paneel onder het stuur, gedeelte wat voor het middenconsole zit en het dashboardkastje. Maar 'k kan er nog steeds niet bij... mooi is dat: een onderdeeltje stuk en je kunt je halve auto uit mekaar trekken, of...
85 km
heb je het nog kunnen fixen Bas?
Siem Bijman
52.890 km
Waarschijnlijk staat je ventilatieschakelaar op je voorruit gericht. Als de schakelaar op deze stand staat gaat automatisch de airco aan.
Vandaar dat je ventilator bij de radiateur draai, en dat de je kachel niet goed warm word.
Probeer eens de schakelaar op een andere stand te zetten.
Mansie
1.020 km
Heren, dit topic is 2 jaar oud; ik vemoed dat het probleem intussen opgelost is....
mvg.
Moderator Problemcar.
Hans4040
123.030 km
