Ford Fiesta: verlichting
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3
een vraagje. als ik aan het rijden ben [ s'avonds als het donker is ] dat gaat de verlichting [koplampen]soms feller schijnen net alsof ze een los contact hebben. maar als ik groot licht aanzet valt de autoradio soms even uit dit gebeurt ook soms met richting aangeven maar de radio valt ook soms uit gewoon onder het rijden. en ik heb twee keer gehad dat het controle acculampje gaat branden, maar dat stopte weer na een aantal kilometers ook heb ik twee keer gehad als ik de verlichtingsschakelaar uit zet met uitstappen dat de binnenverlichting even zwak blijft knipperen , dan even schakelaar weer aan en uit en het is weer goed, wie kent dit probleem en heeft de oplossing . groetjen Vervoort.
vervoort
al 15 jaar lid
Het gebeurd wel is dat de bedrading van de alternator doorrot omdat er altijd water opkomt lang de voorzijde,
Deze even nakijken, anders een spanningmeten op aansluiten en een toertje gaan doen met de lampen op.
Dit probleem geeft waarschijnlijk iets te maken met de laadstroom.
ze hebben alles doorgemeten en het bleek de accu te zijn. dit had ik nog nooit meegemaakt dat alles knipperde en trilde als je reed terwijl de auto heel goed starten maar het euvel is opgelost. toch bedankt voor de tip.
vervoort Topicstarter 55 km Reageer
