Ford C-max: versnelling pookhoes
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hoe kan ik de hoes van mijn versnellings pook vervangen?
grtjs Buster
4.965 km
moet je eventjes de bekleding rondom de pook losmaken dan komt de onderzeide van de hoes los en dan nog de knop,
die moet je los draaien ( linksom ) zit dan waarschijnlijk de hoes vast met een ti-rib aan de binnekant van de knop. deze los knippen en klaar is kees.
jw02 415 km Reageer
Kan ik de chrome rand om de hoes zo era fhalen?
772 Topicstarter 4.965 km Reageer
zit er waarschijnlijk opgeklikt....voorzichtig met een kleine platte schroevendraaier eraf wippen
jw02 415 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
