Deze ford heeft het volgende probleem, als je motor koud start wordt hij gezien de buiten temp. normaal op tijd warm
verwarming werkt dan ook prima, totdat je een tijdje gereden hebt valt deze verwarming gewoon weg ( koude lucht stroomt dan naar binnen temp aanwijzing veranderd niets.(auto heeft climat control maar deze staat in dit geval uit.
nu voordat ik ga sleutelen wil ik eest dit forum raadplegen.
bij 45000 is de waterpomp vervangen(lekke seal) maar daarvoor was dit probleem ook al enigzins aanwezig
nu bij 60000 treedt het probleem elke keer op ( nastuurlijk tijdens de winter merk je dit het best)
ik zelf verdenk de thermostaat , motor geheel op temp termostaat loopt geheel open alleen kan ik dit weer niet rijmen omdat de temp van de motor constant blijft
Wie heeft dit al eens aan de hand gehad of heeft voordit specifieke proleem een oplossing, mijn dank alvast voor een antwoord.
groet Ed
Ik zou de auto eerst een tijdje laten draaien (niet rijden uiteraard) met de dop van het expansievat eraf totdat de koelventilator aanslaat, om te zorgen dat luchtbellen in het koelsysteem eruit gaan zodat je die oorzaak kunt uitsluiten.
Overigens "moet" je bij een koude start in het dashboard de koelvloeistof horen stromen (alleen één keer, iedere keer bij een koude start)
Als de motor vlot op temperatuur komt, niet te hoog oploopt en niet onder het rijden varieert ligt het niet aan de thermostaat.
Mocht dit het probleem niet verhelpen zit het mogelijk in het climate control systeem
Die vraag is reeds eerder gesteld:
https://problemcar.nl/topic/ford/climat-...
Robert
