Ford mondeo benzine: voorwiel ophanging met rem
Bouwjaar: 1995
Ik heb een groot probleem.
Als ik rem dan begint mijn hele voorframe te trillen. Ik heb de remschijven,remblokken en de wielnaaf reeds vervangen. Eerst had ik een hoogte slag in het rechter voorwiel. Dat is er nu uit. Maar het trillen blijft.
Wie kan mij een of enkele tips geven die tot de oplossing van dit probleem kan leiden.
boekh506
860 km
Hallo Eric323
nee jammer het is geen lager deze heb ik gecontroleerd voor montage van de naaf. Toch bedankt voor de reactie
boekh506 Topicstarter 860 km Reageer
Rubbers ophanging uitgesleten ? Veel voorkomend euvel bij oude type Mondeo. ( ook Escort en Fiesta)
Harry4182 580 km Reageer
bedankt voor jullie tips. Maar het probleem is al opgelost. Na het vervangen van de wielnaaf zat het probleem er nog in Ik heb toen een andere remschijf gemonteerd. Hierna was het probleem weg. Ik heb toen nieuwe remschijven gehaald en die gemonteerd. Hij loopt weer prima en tijdens het remmen geen trillen meer.
