Ford 0: Wiellager defect
Wie heeft er een goede manier of foefje om te bepalen welk wiellager een beginnende lagerbrom laat horen?
Als je rijd met de auto kun je horen dat er een lager het begint te begeven, zo'n beginnende lagerbrom is echter moeilijk te lokaliseren van wel zijde deze brom komt i.v.m. contactgeluid.
In een rechterbocht is de brom nagenoeg weg en in een linkerbocht is deze weer beter hoorbaar, rechtuit is deze brom op de achtergrond lichtjes aanwezig
Het klinkt of het het rechts achterwiellager is maar om dit met zekerheid te kunnen zeggen is toch moeilijk.
Met een onbelast/vrijlopend wiel/lager is het geluid niet te horen.
Wie heeft er een tip/foefje hoe het juist lager te lokaliseren.
Doorrijden tot het geluid echt heftig wordt is natuurlijk ook een mogelijkheid om meer duidelijkheid te krijgen maar dit lijkt me geen juiste manier.
Ik heb in het verre verleden met een andere auto al eens linksvoorwiellager vervangen wat nadien rechtsvoor defect bleek te zijn.
Nu heb ik het sterke vermoeden dat het rechts achterwiellager is.
Het betreft een Mondeo Station 2.0 ltr. van 2002
Heeft iemand mogelijk ervaringen met de wiellagers van dit model.
Ik heb wel een pen-stetoscoop maar het geluid is nu nog te vaag om te bepalen welk lager het geluid geeft.
Tips zijn welkom!
Vriendelijke groeten,
H.v.d.Schoot
H.v.d.Schoot
455 km
Radio wat luider is een optie!! en wachten tot het gebrom GOED te localiseren valt,ik reed 10 jaar met een zingende pont (diferentieel of achterbrug voor de NL's)! transits waren daar héél gevoelig voor.
Sucses
Ressort
Als je onbelast het achterwiel draait en niets hoort is het lager niet stuk.
Wat je hoort is vrijwel zeker bandengeluid.
Goede raad is duur (ook mijn raad), monteer alleen Michelin banden en verwissel de achterwielen elke beurt van plek.
Dus voor de duidelijkheid, het linker achterwiel op de plek van het rechter achterwiel en het rechter achterwiel op de plek van het linker achterwiel.
bij mondeo heb ik nog nooit een wiellager achter vervangen mijn advies is kijk eerst heel geod naar de banden of die niet "gehapt" zijn
alex drost 1.550 km Reageer
[quote=Edje Raketje]Als je onbelast het achterwiel draait en niets hoort is het lager niet stuk.
Dus voor de duidelijkheid, het linker achterwiel op de plek van het rechter achterwiel en het rechter achterwiel op de plek van het linker achterwiel.[/quote]
moeten het natuurlijk wel banden zijn ZONDER rijrichting (dus er even op letten of de banden niet rijrichtinggevoelig zijn)
Hoi allemaal,
Als antwoord op jullie reactie even het volgende.
Linker en rechterwiel had ik al omgewisseld alsook het reservewiel al een keer rechts gemonteerd maar het lager/geluid blijft hetzelfde.
(zijn banden zonder rijrichting/pijl)
Cuppende banden/geluid is mij ook bekend maar dit is het zeker niet loopvlak ligt mooi egaal en geen happlekken te bekennen.
Ik denk dat ik het nog even aankijk en dat dan het lager zich op termijn wel duidelijker laat horen en laat aanwijzen.
Natuurlijk kan een achterwiellager van een Mondeo het ook eens begeven na 120.000 km. (Uitzonderingen bevestigen de regel)
(kan nog zo zijn dat het straks een voorwiellager blijkt te zijn)
Bedankt voor jullie reacties en mogelijk laat ik op termijn nog even weten welk lager defect was.
Vr. groeten,
H.v.d. Schoot
H.v.d.Schoot Topicstarter 455 km Reageer
Schoot,
Je ziet het he buddy ...........den ressort bood je de (goedkoopste oplossing ) Als iedereen zegt wacht het ff af,DOEN boy !(ik zeg steeds zoals mijn maat zaliger steeds zei(als alles goed marcheert::: moet ge daar met uw poten afblijven) en zeker niet met stetoscopen gaan klungelen aan je wiellagers !!!!! als hij kapot is laat hij beslist op korte tijd méér horen dan (gebrom)!
Ressort
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
