Omdat mijn wiellager links achter geheel versleten was heb ik een nieuwe set gekocht. De set bestaat uit twee lagers (conisch) en een soort metalen kapjes die er over heen passen. Verder nog de wiellagermoer en een wieldopje. En nog een ring met een rubberen rand aan de binnenzijde.
Ik weet allen niet hoe ze er precies op moeten.
Ik wil kijken bij het rechterachterwiel maar krijg met geen mogelijkheid die wiellagermoer los.
Mijn vraag is dus kan iemand mij helpen met hoe de lager(s) er weer op moeten.
- ze zijn konisch welke kant moet het om?
Ik kan een momentsleutel lenen om de wiellagermoer vast te draaien en weet ook dat bij dit type auto dit met 200 nm moet gebeuren.
Het gaat mij dus vooral om hoe de lagers er op moeten.
Alvast bedankt. :)
afbeelding van de set: http://alturl.com/7cath
dus beter afblijven.
weet je wel hoe je die lagers moet invetten?
