Ford C-max: zelf trekhaak zetten onder ford focus
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
ik zou zelf een trekhaak onder mijne focus c-max willen zetten
hij is van het jaar 2006
kan er iemand een korte beschrijving geven ? ergens misschien een "how to do" ergens op ?
moet de bumper eraf ?
en moet er zo een extra kastje tussen voor je de verlichting aansluit ?
rensie73
3.145 km
al 18 jaar lid
bij iedere nieuwe trekhaak zit een beschrijving, of is het een gebruikte
jan5047
25.885 km
gaat ne nieuwe worden
ik weet dat er een beschrijving bijzit , maar zou kan ik al zien hoeveel werk er ongeveer aan is
en of ik een hefbrug moet zoeken om hem te zetten
als dat met zo een extra kaske is , is dat wel een deel meer werk hé
rensie73Topicstarter
3.145 km
Geen extra kast nodig gewoon draden aan de achterlicht bedrading solderen
niet met van die doorverbinders maar echt solderen is een stuk minder storinggevoelig
Het is redelijk te doen zonder hefbrug maar als je de beschikking over een hefbrug hebt scheelt het in de rugklachten he.
Succes
lennart1585
2.615 km
Ik zou het toch niet aan de achterlichten solderen, gewoon origineel met de modules aansluiten, anders heb je grote kans op een GEM moduul die het vermogen niet aan kan en opbrand.
Bumper demonteren, stuk uitzagen. Bekleding losnemen L en R. bedrading aanlsluiten dmv kabels op de achterlichten en modules. Voeding aansluiten modules.
Postie
14.840 km
Sorry dat ik je verbeter maar het model van 2005 heeft geen modules dus gewoon rechtstreeks aansluiten op de achterlichten is de enige optie
Heb er al tig aantal zo gemonteerd bij mijn huidige werkgever namelijk de officiele ford dealer en nooit ellende gehad erna.
Succes
lennart1585
2.615 km
ik plaats trekhaken bij een renault garage
daar hebben alleen de laatste nieuwe modellen een module, dus van ik het raar dat die van 2006 al een module had
bumper moet er wel vanaf ?
3.145 km
Bumper moet er inderdaad wel af en dan bumperbalk demonteren deze kun je bij het oud ijzer zetten deze is niet meer nodig wel moet je kunststof plaat die hierbij zit geschroefd in een bepaalde vorm zagen/ snijden
hier zit de bumper bovenop weer in model anders heb je kans dat als je deze weglaat je bumper tegen de achterklep aanloopt.
Al met een redelijk simpele klus hoor klinkt moeilijk maar met tekening erbij stelt het niets voor
wel een goede ratel en dop torx 50 of 55 weet ik niet precies uit het hoofd maar 1 van de twee.
Dan komt het helemaal goed.
Succes in ieder geval
lennart1585
2.615 km
degene die zei geen moduul snapt er niks van
deze heeft zeker wel een moduul genaamd gem
je moet hier wel een trekhaak moduul plaatsen
als je de bedrading rechtstreeks op de verlichting aansluit bestaat de kans dat dit gem moduul de fik in gaat
bij ons al 3 x meegemaakt dat moduul en draadboom verbrand
in 1 geval deel van dashboard uitgefikt.
vraag maar na bij ford.
ikzelf werk daar al 18 jaar
fordmannetje
5.995 km
Ik zou ook geen trekhaakmodule plaatsen.... en mooi de Gem af laten fikken
slayer1981
625 km
oei onenigheid troef lees ik ?
3.145 km
Ik werk ook al enige tijd bij Ford en ik monteer alleen bij Mondeo, S-max en Galaxy een moduul. Niet bij een C-max. het is wel aan te raden om een set te kopen die overweg kan met "defecte lamp" detectie. Anders krijg je continue melding in je display van een kapotte lamp. tevens kan zo'n set de parkeersensoren uitschakelen zodra er een aanhangwagen wordt aangekoppeld. Via de link kun je de inbouwbeschrijving vinden voor de trekhaak.
http://images.winparts.nl/upload/GDW/mon...
suc6
jopiekees
1.400 km
en worden de draden dan gewoon gesoldeerd aan de bestaande kabels van de lampen ?
3.145 km
Als je de set koopt die er bij hoort krijg je bedrading met stekkers, die in plaats van de originele stekkers, op de licht-units worden geplaatst.
jopiekees
1.400 km
gedacht van de prijs van trekhaak + kabelspakket ?
3.145 km
Beter iets investeren in een duurdere kabelset, dan later onvindbare problemen in je auto krijgen die uiteindelijk terug te leiden zijn naar verkeerde montage trekhaakbedrading.
Goedkoop wordt met zoiets vaak duurkoop.
jopiekees
1.400 km
ben ik akkoord mee , maar wat zou het ongeveer kosten voor een trekhaak met bijpassende kabelset ?
3.145 km
Uhh....geen idee, ik denk rond de 90,-
jopiekees
1.400 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
