Beste honda liefhebbers,
Ik ben in het bezit van een prachtige honda accord uit 2010 elegance. Ik heb vanwege lange afstanden de ouderwetse CD radio laten vervangen voor een 2din 9 inch beeldscherm radio. Alleen sindsdien werkt mijn stuurbediening niet meer. Er zit een canbus kastje aan de radio maar naast de stroomkabel in de radio zitten er geen andere kabels aan elkaar vast. Ik heb geen idee hoe ik het moet regelen. De achteruitrijcamera doet het overins wel die erop aangesloten is.
Heeft iemand suggesties of hetzelfde probleem gehad? Uiteraard ga ik ervanuit dat het schermpje van aliexpress komt.
Met vriendelijke groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik ben er nog niet uit, in het menu van de radio uit china (waar ze allemaal vandaan komen) kun je de auto instellen type en het jaar .
Dan ga je naar de steering wheel instelling voor inlezen knop ingedrukt houden op stuur en selecteer de button.
Nou ben er nog steeds niet uit veel uren eraan besteed de canbus in het menu kun je ander merk selecteren om het uitproberen .
Als je met een multimeter de draden vanaf het stuur meet moet je inpuls krijgen ,contact aan .
Bij mij niks te meten werd er hoerendol van .
Zekeringen gecontroleerd alles ok .
Ben naar een inbouw centrum in Almere geweest kwamen er ook niet uit .
Nu kreeg ik advies om een stuurwiel interface er tussen te zetten , https://www.audio4cars.nl/s.w.i.-univers... zo een dus .
Maar ik meet geen inpus vanuit het stuur dus dat lijkt weg gegooid geld dan .
Ben inmiddels gewent aan het bedienen op het scherm met de vinger ,maar het is een wereld wijd probleem met de honda .
Heb veel forums bezocht in de USA etc etc niemand had een oplossing en het inbouwcentrum in Almere denk je nou die hebben genoeg ervaring ermee , nee dus !
Denk zelf ander de orginele ermaar weer in .
Waar je jou radio gekocht heb moet je aan de verkoper om de verborgen menu code vragen .
Daar kun je veel instellingen doen
Sterkte met het uitdokteren .
