Honda Accord: ABS leidt eigen leven
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Al ruim een half jaar leidt mijn ABS systeem een eigen leven:
- om de haverklap grijpt de ABS in zonder dat er wat aan de hand is
- af en toe gaat het controlelampje branden, gaat pas uit na de auto uitgezet te hebben en weer opnieuw te hebben gestart.
Inmiddels bij de dealer geweest, alles is uitgelezen maar er staat niets in het geheugen, enige mogelijkheid is met brandende lamp uit laten lezen.
Ook zijn er een aantal dingen uitgesloten:
Weersomstandigheden geen invloed
Banden (met name profiel) geen invloed
Sensoren, werken naar behoren
Wegdek maakt ook niet uit
Laatst 2 andere remklauwen laten monteren, rondom nieuwe remblokken.
Vloeistoffen ook vervangen en ontlucht.
Ik ben een beetje ten einde raad, wie helpt mij aan de oplossing?
Metalex
75 km
al 15 jaar lid
Heb je geen scheur in de abs ring,vaak door roest zet de aandrijfas uit en scheurt deze ring,kun je vaak niet goed zien,maar de sensor ziet deze wel en meet links en rechts verschil in snelheid
honda harry 540 km Reageer
Geen idee, waar zit dat ding?
Ik weet trouwens niet of het er wat mee te maken heeft, maar pas zijn aan weerskanten de hoezen vedrvangen, de dealermonteur zag ook her en der vet zitten wat weg zou zijn geslingerd, maar ze zijn nu dicht.
Maar wanneer ik rij met een snelheid tot +/- 30 km/h, is er een geratel te horen die bij het stuur weg lijkt te komen.
Stuur ik, wordt het erger en stuur recht en harder rijden ebt het weg.
Volgens die monteur kon het zijn dat er te weinig vet achter de hoezen kon zitten, dit heb ik nog niet gecontroleerd maar ik vraag me nu af, kan dat ook van invloed zijn op de ABS?
Metalex Topicstarter 75 km Reageer
Is het systeem al gechecked voor water ? Ik had dezelfde problemen, had zelfs bijna een ongeluk hierdoor. Als je krachtig remt, en je ABS treedt in werking, gaat dat naar behoren ? Ik schoot toen van de linkerbaan bij een noodstop naar de rechterbaan (3 baans breed).........
Haal je wiel er af en dan zie je als het goed is een kabeltje lopen naar een sensor, deze tast een geblokte ring af die achter je remschijf zit.
Miss kun je als je weet hoe het moet even de schijf eraf pakken.
Maak de ring met een staalborsteltje een goed schoon en droog want deze zal wel vol met oppervlakteroest zitten, de sensor zelf kun je even een lapje overheen trekken eventueel een beetje ontvetter of remreiniger gebruiken , dit bij alle sensoren herhalen en kijken of het probleem nu weg is.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Bedankt voor de reacties, hij is op water getest, ABS doet wat ie moet doen.
Ik begin te geloven dat het die ring is, gisteren stuurde ik naar links met geringe snelheid en nog voor dat ik weer moest remmen schakelde de ABS in.
Ik zal bovenstaande eens met mijn onderhoudsmonteur bespreken, vreemd dat zelfs de honda dealer er niet uitkomt.
is deze auto normaal bij Honda dealer in onderhoud je geeft aan dat " Ik zal bovenstaande eens met mijn onderhoudsmonteur bespreken "
vreemd dat zelfs de honda dealer er niet uitkomt ?
Hondapro 595 km Reageer
Nee, normaal niet.
Mijn onderhoudsmonteur, tevens een goede vriend, heeft een hele goede kennis van auto's, voornamelijk honda's, maar kon hier ook niet uitkomen.
In uiterste nood gaan we eens navraag bij de dealer doen.
we zijn er dus nu achter wat het betreft het inslaan van de abs
in de linker abs ring zit dus een breuk deze wordt vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
