Honda civic 1.6: co getal net te hoog voor apk
Bouwjaar: 1991
hé mensen dit is m'n eerste vraag hier op het forum
ben zelf vw monteur maar heb een probleem met de civic
van m'n vriendin
het geval wil dat de co uitstoot rond de 0,75 ligt
terwijl maximaal 0.5 is toegestaan de lambda staat rond 1.055
iemand enig idee hoe dit lager te krijgen is voor de apk
door bijvoorbeeld een noodoplossing als temp.sensor los te trekken of helemaal goed op te lossen(dit het liefste)
alvast bedankt groeten cavin
skitzo
65 km
zou de kat kunnen zijn als hc en 02 ook te hoog zijn.
als noodoplossing kun je proberen een beetje valse lucht toe te voegen.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
cavin, probeer de auto eens goed op zijn staart te geven alvorens de co-waarde te meten.Het is bekent dat die civic's daar voor gevoelig zijn.Laatst met een crx gehad die ook dezelfde iets te hoge waarde had.En goed warm gereden was het binnen de norm.
zal het is proberen morgen(zaterdag)
julie horen het wel
alvast bedankt in ieder geval
skitzo Topicstarter 65 km Reageer
flink gasgeven heeft dus niet geholpen hellaas
heb nu voor nood de ontsteking een eind verdraaid
en het (open)luchtfilter gereinigd
hc was trouwens rond de 220
en na het verdraaien van de ontsteking op 160
o2 was ongeveer 1.8
en de co2 rond de 13 even uit me hoofd
kijk je smoorklep eens na als deze blijft hangen krijg hij teveel van het 1 of ander binnen [lucht/brandstof]
vaak zijn deze bij de civic vervuilt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
