Honda Cr-V: Dashboardlampje gaat steeds branden, gastank kan maar 20 ipv
Bouwjaar: 2001
Ik heb een probleem met het steeds gaan branden van het gele lampje in het dashboard. Ik heb hem uit laten lezen en volgens de computer slaan de cilinders over, of moeten de kleppen gesteld worden of de kabels en de verdeler vernieuwd worden en het rijden op gas kan volgens de dealer ook een probleem zijn. Ik heb hem dus uit laten lezen en 34 euro betaald maar aan zulke antwoorden heb ik dus niets. Ik heb inmiddels wel de kabels rotor en de verdelerkap vernieuwd maar het probleem is niet verholpen. De teller staat op 165000 en bij 174000 is hij pas weer aan een grote beurt toe dus kan ik er van uit gaan dat de kleppen gesteld zijn. Tevens kan ik maar 20 liter gas tanken in een 45 litertank en het niveau in de tank geeft of vol of leeg, er is geen middenweg.Bij stationair loopt hij op gas onrustig
dupl-u-23007-5dd14941c88bd+airstream35
70 km
hoe bedoel je dat je er van uit kan gaan dat de kleppen gesteld zijn? als hij straks aan een grote beurt toe is, heeft hij de vorige keer een kleine beurt gehad, dus kun je er van uit gaan dat de kleppen niet gesteld zijn.
voor je gastankprobleem moet je even langs de gasboer, ik denk dat de vulafslag defect is, komt regelmatig voor.
Arnold684 2.990 km Reageer
Laat eerst maar eens de kleppen stellen,dan zal het verhaal van het gele lampje uit gaan.
marcos7174 10 km Reageer
Ik ga dit weekend mijn kleppen stellen en zullen we zien of het probleem is opgelost. Mijn niveaumeter van het gas leeft een eigen leven en trekt zich er niets van aan of de tank vol of leeg is. Bij mijn laatste tankbeurt ging er 35 liter in dus er is hoop.Kan iemand mij de klepspeling geven van deze auto met het rijden op gas. Mijn verbruik ligt op 1:7.5 ongeveer is dat normaal?Ik heb een rustige rijstijl
Ik heb de kleppen gesteld en er is een volgend probleem gerezen. De laatste uitlaatklep van de 1e cil. kan ik niet meer stellen, de klep is denk ik te veel ingeslagen of er is iets anders aan de hand. Ik kan een voelermaat van 0.05 er nog tussen krijgen.Nu wil ik de kop trekken om het probleem op te lossen. Ik heb dus gegevens van de auto nodig maar waar haal ik die? De dealer geeft niet thuis en schermt de boel af. Wie kan mij aan de gegevens van deze motor helpen zodat ik mijn probleem kan oplossen???
Mijn emailadres thuis is [email protected] Alvast bedankt voor je reaktie
Welke motor ligt er precies in, ik kan je wel een manual bezorgen
Het gaat om een B20Z1 motor met 108KW. Als jij mij een manual kunt bezorgen dan graag.
Jammer dat je niet de gegevens had voor mijn motor. Misschien is er een vergelijkbare motor van Honda met dezelfde afstelgegevens?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
