Honda Cr-V: rillende CR-V
Bouwjaar: 1998
Beste techneuten,
sinds kort heb ik het onderstaande probleem:
Auto begint abrupt te rillen na overschakelen en koppeling (deels) is opgekomen.
De auto accelereert tijdens het rillen nog maar nauwelijks.
Wanneer iets gas wordt teruggenomen en vervolgens weer wordt bijgeven verdwijnt of het rillen direct en trekt de motor weer prima of het rillen en inhouden begint weer.
Het lijkt alsof tijdens het rillen de motor plots zwaar wordt belast. Het rillen zelf gebeurt met een zekere regelmatige frequentie.
Het probleem treed niet altijd op (wel vaak) en is het meest voelbaar in de 2e 3e en 4e versnelling.
Op kruissnelheid of accelereren zonder te schakelen presteert de motor meer dan uitstekend!
Wie enig idee?
nitas
445 km
drukgroep defect, nieuwe koppelingsset monteren dus.
Arnold684 2.990 km Reageer
Dank voor de reactie, aanvankelijk dacht ik ook aan drukgroep etc maar dan mag het rillen volgens mij niet optreden bij volledige koppeling (koppelingspedaal helemaal vrij dus)
Na veel speuren lijkt het erop dat er verkeerde bougies gemonteerd zijn!
nitas Topicstarter 445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
