Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn civic. Aangezien ik een schurend geluid hoorde, vooral in zijn vrij met koppeling los, ben ik een paar weken geleden naar de Honda garage gereden om te vragen of zij een idee hadden wat het euvel was.
Na een proefritje wou de monteur hem voor de zekerheid op de brug zetten. Dus op de brug, opnieuw starten en luisteren. Deze 1e monteur had in eerste instantie vermoeden dat het de druklager was, zijn collega hoorde het en was daar meteen van overtuigd. Die 1e monteur vroeg nog "niet de bak, he?" en het antwoord was "nee, duidelijk de druklager". De versnellingsbak was nog goed. Conclusie: druklager en dus hele koppelingsset vervangen. De auto is het waard gezien motorische staat, staat van onderhoud en km-stand (128.000). Dit zou ongeveer 800 gaan kosten. Even bedenktijd genomen.
Toen naar een andere garage voor een second opinion. Na het beschrijven van de klachten was de conclusie idd "druklager" maar nadat ze met de auto gereden hadden was de conclusie "baklagers versleten". Dit omdat ze tijdens het rijden ook geluid hebben gehoord (dit heeft de honda garage ook gehoord), bij het schakelen. Volgens hun moet dus de versnellingsbak vervangen worden. En daarbij dan ook de koppelingsset. Ze hebben rondgekeken en kunnen aan een 2e hands bak komen. Ik vind dit een beetje riskant want wie weet heb je na een paar maand hetzelfde probleem, immers de bak is even oud en heeft misschien wel meer kilometers gemaakt. Een gereviseerde bak lijkt me dan een betere oplossing, maar waarschijnlijk een stuk duurder. Degene die zij gebruiken voor reviseren reviseert geen Honda, dus eigenlijk was de enige mogelijkheid een 2e hands bak.
Tot op heden rijdt mijn auto gewoon prima en ben ik er nog niet uit wat ik moet doen, maar ik wil er uiteraard wel mee aan de slag om ergere problemen voor te zijn. Ik twijfel aan het versnellingsbak verhaal, want gezien de km stand en de leeftijd van de auto zou het wel erg snel zijn. Bovendien rijd ik er redelijk "normaal" mee. Het lijkt me dat een versnellingsbaklager nog veel meer lawaai zou moeten maken tijdens het rijden. Ik lees her en der over druklager / baklager problemen dat de meningen nogal verschillen wat een druklager klacht en wat een baklager probleem is.
Hopelijk kunnen jullie mij adviseren. Mijn idee is nu nog een keer langs de honda garage te rijden en het te bespreken. Te vragen of ze de koppelingsset willen vervangen (van de druklager ben ik wel overtuigd) en wat er gebeurd als blijkt dat het probleem niet verholpen is maar toch in de bak zit. Merken ze dit tijdens de reparatie en laten ze hem dan los liggen om een andere bak er in te leggen? Als ze die uberhaupt al hebben. Ik wil natuurlijk voorkomen dat het me 2x werkloon kost, aangezien alles eruit moet kost het behoorlijk wat uren.
Wat vinden jullie van deze aanpak? Wat zal ik doen?
Iemand ervaringen met problemen druklager of baklager? Is een van beiden (of allebei) een probleem dat vaker voorkomt bij de Civic City? Iemand een goed en betrouwbaar adres voor evt. een gereviseerde bak? Alle tips en info is welkom!
Ik ben benieuwd. Alvast bedankt voor het meedenken!
Groeten,
Tanja
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
128000km voor koppeling en/of versnellingsbak is wel vroeg.
Koppeling kan altijd door rijstijl.
Nu zelf rijd ik al 250000km met dezelfde koppeling, maar op relantie hoor ik de druklager lawaai maken, dit gaat over als ik de koppelingspedaal indruk. Op zich niet erg, want heb dit al zeker bijna 100000km.
Wat de versnellingsbak betreft, weet ik dat Honda gevoelig is voor juiste olie op de bak. Jammer genoeg wordt er door niet-kenners vaak universele versnellingsbakolie opgedaan en hierdoor gaan de lagers in de bak lawaai maken. Dit kan op middenlange termijn schade teweegbrengen. Wat je hier aan kan doen is zo snel mogelijk de olie vervangen door de juiste. De juiste olie is gewone motorolie of er mag zelfs ATF-olie opgedaan worden.
Dus ik zou zeker nog niet overwegen om dit alles te laten vervangen.
