Honda Civic: Lambda sonde (geen voeding) schommelt tussen 0.14 / 0.19
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500 16v
ik heb een vreemd probleempje. wanneer ik met mijn auto op gas rijd dan gaat na een tijdje het mm lampje aan. Heb hem uitgelezen, code 1 -> lambda kapot. dus ik ga hem doormeten.
op g3 schommelt hij zoon 3 keer per sec tussen de 0.14 en 0.21 en op benzine blijft hij constant staan op 0.09 en beweegd niet.
Deze waardes vind ik wat laag dus heb ik getracht te meten hoeveel stroom er naar de sonde gaat dus heb de zwarte draad van mijn multimeter op de - pool van de accu gezet en de rode draad van mijn multimeter op mijn sonde draad. Het voltage liep van 1.63 volt langzaam naar 0 (0.2 volt per sec) dit vind ik helemaal vreemd. wanneer de auto op benzine staat komt er maar 0.14 volt doorheen wat wel constant is.
verder zoals op de afbeelding te zien is komt het lambda signaal ook mij mijn ag dgc computer uit. maar het signaal gaat nergens heen het stopt gewoon en er zit een mooi stekkertje aan er naast zitten nog 3 draden in een stekker. het lijkt net of ik een apparaatje mis.
[url=http://imageshack.us][img]http://img367.imageshack.us/img367/6954/...[/img][/url]
kan iemand mij hier wat duidelijkheid over geven??
alvast dank voor de info!!
gr rene
reneweteling
1.360 km
Je hebt gewoon een 1 draads sonde. Deze wordt niet voorverwarmd en is dus iets later op temp.
Dat ie stuk is staat buiten kijf. Nieuwe derin en rijden maar weer. Voor maar 25 euro ben je het heertje.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
[quote=sytze]Je hebt gewoon een 1 draads sonde. Deze wordt niet voorverwarmd en is dus iets later op temp.
Sytze[/quote]
Bedankt voor je reactie,
Waar zou ik zoon ding aan kunnen schaffen, ik ben namelijk bij de honda dealer geweest en die maakte mij bang met berdag van rond de 200 euro.
verder kan het kloppen dat er nouwelijks voeding naar het apparaat toe gaat?
alvast bedankt!
gr Rene
reneweteling Topicstarter 1.360 km Reageer
Heb er wel 20 van deze op de plank liggen. Als je even 25 plus 6 voor het sturen overmaakt krijg je um thuis gestuurd......
Sytze
[quote=sytze]Heb er wel 20 van deze op de plank liggen. Als je even 25 plus 6 voor het sturen overmaakt krijg je um thuis gestuurd......
Sytze[/quote]
Deal!!
zou je dan je rekening nr en zo even willen mailen?
[email protected]
dan maak ik het over en stuur ik jou een mailtej met mijn adresgegevesn
alvast bedankt!
het is opgelsot met de andere sensor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
