Honda Civic: een oplossing gevonden
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 v-tech
Ik heb hier een paar weken zitten neuzen voor een oplossing voor mijn probleem,
Dat was namelijk:
De ene keer start hij wel de andere keer weer niet!
Als hij reed,reed hij erg beroerd en hield hij erg in tot hij de 4000 toeren bereikte en ineens alle kracht weer had.
hij stonk erg naar benzine en vonkte prima!alle elektronica had ik dubbel gecontroleerd en was prima in orde
tijdens het rijden gaf hij een motor storing aan maar als je stil stond ineens niet meer!!
toen ben ik alle sensors gaan vervangen en natuurlijk mijn hele ontsteking van me bougies tot mijn module en behuising!
totaal kosten 450 euro!!
maar zelfs toen bleef hij slecht rijden!
alle slangetjes vervangen voor nieuwe en alle filters vervangen!en toch bleef hij slecht rijden!
toen alle injectoren vervangen en ook toen bleef hij slecht rijden!!
inhouden,stotteren,storingen,uitvallen en niet meer willen starten!
toen alle relais vervangen!!zat nu al op de 900 euro aan kosten!!
tot ik mijn injectoren nog eens eruit haalde en zag dat er benzine aan alle kanten van de behuizing eruit liep!!
ook mijn lucht/benzine sensor heb ik toen nog eens eruit gehaalt en ook die was volgelopen met benzine!!!!
het probleem:
een rubber was versleten en zodoende kwam er teveel benzine bij de sensor en gaf hij steeds aan dat de motor een teveel aan benzine had!
prijs rubber! 2 euro!!
en probleem is opgelost!!
hij rijd beter dan daarvoor!
wat ik hiermee wil zeggen is!!
mocht je auto erg stotteren en inhouden en steeds uitvallen!!
kijk eerst naar je rubbers van al je injectoren en sensors voor al bij je lucht/benzine sensor
scheeld je 898 euro aan kosten!!
mocht je vragen hebben of ook deze probleem hebben!
ik sta je graag te woord
gr,
james
james1985
ja james maar met alles is het dat achteraf alles makelijk is dus dat over komt een ieder wel eens maar goed dat je het meld.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
