Probleem:
Mijn CO en lambda waarden zijn bij stationair goed. maar bij 2500toeren wijkt de lambda 12% af (Lager) en is mijn CO waarde iets te hoog.
Ik heb al de Lambda sonde vervangen. De eerste paar kilometers kreeg ik weer code 41, maar na een reset van de ECU is deze code uitgebleven. Ik heb ook al geprobeerd om de motor flink heet te laten worden voor een keuring . Dit heeft een beetje geholpen.
Wat kan het nog meer zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
