Honda Civic: Versnellingsbak lager geluid
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4 is
Hoi,
Mijn vader heeft het volgende probleem met zijn auto.
Als je hem start in z\m vrij maakt die een raar knarsend geluid. bij het intrappen van de koppeling is het weg.
Onder het rijden is minder merkbaar bij het afremmen en uitlopend in z'n 2 terug zetten is het wel erg duidelijk tehoren.
Klikt als een lagers die is versleten denken we ?
KMSTAND = 288.000
De vraag is welke lager? en wat zijn de kosten om het telaten maken ? Erg om mee door te rijden ?
Moet zeggen dat we al een aardig tijdje zo doorrijden maar word wel beetje irritant het is tenslotte niet goed.
Mark Jonker
820 km
duidelijk een lager in de bak.
laten vervangen want het materiaal van het stukgelopen lager zorgt nu voor extra slijtage aan de overige onderdelen in de bak...
vreemd geluid
Ik kan je probleem niet in combinatie met een defect lager brengen. Ik weet niet goed over welke auto / model je het hebt.
Heel vaak is het het kraken van de koppelingsgaffel omdat deze compleet droog is.
Geef maar eens meer info.
gr
ronny
op het moment dat de bak vrij staat en de motor draait met de koppeling gekoppeld draaien de assen in de bak,dus ook lagers.=geluid.
op het moment dat de koppeling word ingetrapt draait de bak niet meer en het geluid is weg omdat de lagers stilstaan.
duidelijk een probleem in de bak...
Vaak wil het uitwerp lager van de koppelings-set wel lawaai gaan maken.
Kan idd ook het druklager zijn van de koppeling.
mijn ervaring is dat je een druklager toch blijft horen als je de koppeling intrapt,omdat je het onder spanning zet bij ingetrapte koppeling.
vandaar mijn vermoeden dat het de baklagers zijn.
Juist als er ruimte op het druklager zit hoor je het rammelen bij koppeling los en de bak in de vrij.
Als het de baklagers zijn dan ga je het het ergst horen als je een poos op de snelweg gereden hebt, een kenmerkend jankend geluid en dat hoor je niet als de motor nog koud is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
