Beste leden,
wie kan mij helpen bij 't volgende...
Graag had ik de klepspeling geregeld op mijn Honda Civic. Wie geeft mij even de werkwijze mee (hoe begin ik hieraan)? De ontstekingsvolgorde/arbeidsschema(1-3-4-2?)? De speling van inlaat en uitlaat kleppen?
Hoe regel ik mijn ontsteking? Is mijn ontsteking gewijzigd (het het voertuig terug omgezet van LPG naar BENZINE m.a.w moet ik dus iets aanpassen aan mijn ontsteking? of blijft deze op LPG en benzine dezelfde?)
Alvast dank
GEGEVENS: Honda Civic 3drs - EJ9 - JHMEJ9340WS017030 - bwj 16/07/1997 - motorcode: D14A4 - 1396cc 60kW - PVG 95/4620 - Kode 403
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Volg orde is 1-3-4-2.
Je stelt je kleppen op het ODP let op dat je niet tussen de uitlaat en inlaat slag stelt dit van wegen de valve overlap. (Kan je zien aan de nokkenas)
Je stelt je kleppen inlaat op 0.20 en de uitlaat op 0.25.
Aan je ontsteking is niks verandert. Kan wel zijn dat er ander bougies in zijn gezet.
