Honda crv: lawaai uit lpg verdamper
Bouwjaar: 2000
Deze auto maakt een vreemd geluid bij lage toeren bijv. wegrijden vanuit stilstand.Alleen op lpg en als het vacuum slangetje van de verdamper gehaald wordt is het weg.Het is een systeem van AG. KMstand is 110.000 Weet iemand of dit normaal is bij dit systeem of is de verdamper aan vervaning toe?
Bird
320 km
Wat is het voor een geluid? Misschien is het membraam in de verdamper wel gescheurd.
RoelV 11.890 km Reageer
Het is een laag geluid alsof er iets resoneerd.Ik dacht eerst het inlaatspruitstuk ,hier zit een soort resonantiekamer op maar als deze eraf is blijft het geluid.En de verdamper zit vast aan de carrosserie daardoor wordt het geluid versterkt.Het klinkt inderdaad alsof de verdamper stuk is maar de auto rijdt verder goed en het verbruik is ook niet abnormaal.Bij koude start valt het nog wel mee maar als de motor warm wordt is het heel duidelijk te horen.
Bird Topicstarter 320 km Reageer
Welk type AG instalatie is het?
Even ter informatie ,ik heb de verdamper in wat rubber bevestigd zodat er geen contakt is met de carrosserie (alleen de gasleiding)en het geluid is in de auto niet meer te horen.
Goeie oplossing alleen haaks op de inbouwvoorschriften van de RDW.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
