Honda CRV: na 2 uur stilstaan is de accu leeg
Bouwjaar: 1998
Probleem met de accu van een honda crv.
Als de aut0 bijv.10 minuten stilstaat blijvt de accu vol en start de auto perfect. als de auto ongeveer 2 uur stilstaat is de accu leeg. doppen zijn licht zwart aan de onderkant van de accu weet iemand of het wordt veroorzaakt door een lekstroom of toch de dynamo kapot
dennis2125
235 km
meten is weten Dennis, hier kan niemand wat mee.
Arnold684 2.990 km Reageer
misschien zijn er cellen in je accu kapot, laat je accu meten bij een garage of automateriaalzaak.
Zet een volt-meter op de batterij en meet bij het starten van de motor, de spanning mag hierbij niet onder de 9V zakken. Anders is er waarschijnlijk iets fout met de batterij zelf.
Belast de accupanning meten heeft alleen zin als je zeker weet dat de accu echt goed geladen wordt. Een halflege goede accu zakt bij belasting ook tot onder 9V. Doe eerst een dynamotest en ga dan verder kijken of er lekstromen zijn.
Paulus8636 4.385 km Reageer
Je kan inderdaad de batterij uitmeten bij belasting. Je start de wagen laat hem stationair draaien met de verwarming, achteruitverwarming, lichten, e.d. op en meet dan de batterij uit. Je moet dan +/- 14V meten. Geef ook eens gas (2500t) en kijk of de spanning stijgt.
denk je echt dat ie meer zal worden dan 14V?
als verbruikers ingeschakeld zijn en hij heeft stationair 14V dan is dat in orde hoor.
niet alleen moet je de laadspanning controleren, wat veel belangrijker is, is de laadstroom, als de stroom in belaste toestand hoger dan 50-60A is, kun je de dynamo wel uitsluiten.
dan word het tijd voor een lekstroommeting.
er was een cel kapot van de accu voor garantie een nieuwe gekregen was nog geen 2 jaar oud
dennis2125 Topicstarter 235 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
