Sinds het olie verversen tikt mijn motor licht bij stationair. Heeft ie niet als de auto choke op staat, dus alleen echt stationair na het starten, bij gas geven niks meer te horen. Tikken gaat pas weg als ik er 100 meter mee heb gereden, zou ik hem dan uit zetten en dan na een aantal minuten weer starten heeft ie het weer tot ik een 100 a 200m heb gereden. Zouden de kleppen gesteld moeten worden?? Ik weet namelijk niet wanneer dit voor het laatst is gebeurd.
Tikkend geluid is hoe zou ik het moeten omschrijven: ken je het geluid van een oude McCormick of MF dieseltrekker? Daar de zachte versie van.
Wie herkent dit?
O ja, de olie wat erop zit is 5w40
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
half synt of zelfs 20w40
je moet zo bedenken wat heb je voor die tik gedaan en na
zoals je zelf zegt alleen de olie,,,,
omdat de motor goed heet kan worden kan de olie te dun worden en dat hij dan niet meer smeert.
en dat je dan een tik hoort als kleine diesel,
