goede middag heren.
ik heb hier van een klant een honda civic ek
die wil een x schield,wil aan sluiten(niet door mij,dat gaat boven mijn garage pet...
maar ze zijn zover met installeren ,
maar nu omdat je de auto ook op afstand kunt starten moet de alarm aangesloten worden op de olie druk sensor.
dat maakt de test fase compleet,maar nu de vraag waar zit dat olie druk sensor?
we hebben div kabels los gehad,tot nu toe geen efect,
de enige die nog moet zit achter het blok net boven de olie filter.helaas kunnen we er niet bij ,of we moeten alles los halen (best veel)
en het risico dat deze het ook niet is. wie weet waar hij zit.
groetjes thom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
het was idd de sensor achter het blok boven op de olie filter,
de geel/rode kabel.
die via de verdeel doos door het schutbord gaat.
normaal als je de kabel door knipt dan moet hij blijven branden,in dit geval ging hij helemaal niet aan.
