Honda Accord: lichten knipperen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 v6
ik heb ook een probleem denk ik met de stroom in de accord coupe
als ik de achterruit verwarming aan doet of de zijruiten naar beneden doe en met de automaat schakel dan gaat alles wat verlicht is in de auto knipperen zelfs de koplampen en als de radiator aanslaat knipperd die ook
weet iemand wat dat kan zijn? mischien een zwakke accu of een slechte zekering of z;n vierkanten kastje ik weet niet zo gauw hoe dat heet zit ook bij de zekeringen in
Ik was ook bij de honda dealer geweest voor mijn egr probleem en heb toen gevraagd over het knipper van de verlichting hij zij dat dat normaal was zonder dat hij er naar heeft gekeken en dit is mijn 6de honda en dit probleem heb ik nu voor het eerst dus het lijkt mij niet normaal dat het gebeurd
bedankt alvast voor jullie reactie's
Danny
zwolleboy
110 km
Knipperen of een heel klein beetje (10%) dimmen en direct weer terug komen? Dat laatste is inderdaad normaal. Lastafhankelijke dynamoregeling. Als je achter een andere auto staat voor een stoplicht en de airco springt aan, dan zie je dat in de weerspiegeling. Of op een donder weggetje eens aan de ruitbediening trekken (ook al zit het raam dicht), je ziet de koplampen gewoon heel even ietsjes dimmen. Doet een Accord, Civic en CR-V. Dus volgens mij niet iets om je druk te maken.
kan heel goed kloppen mijn ouders hebben een acccord uit 2003 en heeft hetzelfde euvel.bedankt voor de oplossing want we kwamen er niet uit ook de dealer wist het niet. gr hilco
zo ik ben nu een paar jaartjes verder. Ik heb verder geen last ondervonden van het knipperen van de verlichting, maar nu blijft de auto verlichting constand knipperen (van normaal verlichting naar zwakke verlichting) Iemand een idee wat het kan zijn?? Als ik tijd heb ga ik morgen naar de garage om de accu enzo door te laten meten want de accu is volgens mij niet echt goed meer, maar weet niet of dit ook iets met de verlichting heeft te maken.
zwolleboy Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
