goedenmiddag ik ben vanmiddag wezen kijken naar een accord uit 2000 op gas
alleen na het starten schakelde hij laat op gas over ca 10 min
de injector die tikte de hele tijd tussen het starten en het overschakelen naar gas
is dit normaal?
ik heb namelijk ook een peugot gehad en die had hetzelfde alleen het schakelen naar gas duurde steeds langer tot op een gegeven moment hij nooit meer schakelde
volgens de gasboer was mijn injector toen kapot
en deze werden niet meer geleverd gaat om type ag 9500008
wat er in de peugot zat weet ik niet meer maar volgens mij dezelfde
en het motormanegement lampje brande maar dat kwam volgens die man omdat de accu leeg was
kan dit kloppen?
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je toch verliefd bent op de auto dan minimaal eerst de auto door een dealer laten uitlezen - zowel motor, als abs, airbag etc.
Dan weet je welke storingen er in staan en wat ongeveer de kosten gaan worden.
Wanneer was trouwens die accu leeg? Want ik neem aan dat je de auto gestart hebt? Dan was ie dus niet leeg.
En als de dynamo goed werkt laad de accu weer op en is dus ook niet meer leeg.
Trek je eigen conclusie maar.
