Goedenavond, wij hebben een cr-v staan hiervan is de krukassensor vervangen ivm de code p0335.(originele sensor) Nu blijft de auto soms in de noodloop gaan en valt deze onder het rijden uit. Start en loopt daarna gelijk weer. Nu hebben we vanmorgen met een scoop aan de krukassensor gemeten waarbij een mooi signaal zichtbaar is alleen missen we hierbij het referentie signaal.(zie foto) De bedrading vanaf de stekker van de sensor naar de ecu hebben we doorgemeten hierbij was een kleine weerstand van 0.1 ohm aanwezig op allebij de draden. Heeft iemand misschien enig idee wat hier aan de hand kan zijn. En heeft iemand misschien een pin layout van stekker c aan de ecu? Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
