Honda Insight 2009: oliepeil wat blijft stijgen Honda insight
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine-hybride
we zijn in het bezit van een aantal honda insight's waarvan het oliepeil stijgt boven het peil, dealers doen net of ze het prbleem niet kunnen. Water blijft op peil, olie stijgt dus volgens mij benzine bij de olie ??
borent a car
105 km
al 18 jaar lid
Is dit ook nog het geval als de motor nog koud is ?
Als het inderdaad benzine is LAAT ER IN GODSNAAM "ZEER SNEL" IETS AAN DOEN. Probleem is dat de drijfmotoren/generatoren ook in die olie draaien. Een speciale olie is voorgeschreven die de electronica heel houd. Indien er benzine bijkomt, bestaat de kans dat de isolatie van de wikkelingen wordt opgevreten en dus ZEER dure reparaties het gevolg zijn.
Probeer anders eens contact op te nemen met een amerikaan, genaamd Craig van Batenburg, zijn bedrijf heet AC/DC en is in amerika een poinier op het gebied van hybride reparaties. Ik heb een workshop van hem gevolgd, daarin verteld hij dat hij alle mail zou beantwoorden. Hybride's zijn nogal specialistisch werk, en hij wilde liever 10 uur met iemand zitten bomen over een reparatie, dan achteraf te horen dat die monteur was overleden door een genadeklap uit een condensator of accu.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
laat een oliemonster analyseren dan weet je zeker wat er in is gekomen.ik denk dat het condenswater is door het niet continue gebruik van de motor
Importeur al benaderd?
oldford 117.985 km Reageer
"generatoren ook in die olie draaien" niet bij Honda ieder geval wel speciale olie in de a/c pomp die ook elektrische kan draaien , "dealers doen net of ze het probleem niet kunnen" wij hebben een heleboel insights afgeleverd maar wat ik hier nou lees is voor mij onbekend .
je mag er van mij een brengen om er naar te laten kijken
Hondapro 595 km Reageer
Marcel je verward het honda systeem met het systeem van toyota. Hierbij zitten de motoren MG1 en MG2 in de transmissie. ICE, MG1 en MG2 zijn door middel van een planetair tandwielstelsel aan elkaar gekoppeld.
foklop 1.615 km Reageer
Lees deze ook eens. [url=http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopi...]klik[/url]
Foklop, je hebt helemaal gelijk. Was inderdaad de prius, waar speciale bakolie in moet.
Groeten Marcel
Diesel getankt een liter of iets meer, zal niet verbranden en langs de zuigers in carter verdwijnen.
Oliepeil stijgt.
Groeten B.
buurse 10 km Reageer
De honda insight is voorzien van een benzine verbrandingsmotor. De vulhals van het diesel tankpistool zal dus niet passen in de tankopening. Diesel getankt lijkt mij dus onlogisch.
Zeg nooit nooit. het kan wel, als je de pech maar hebt.
https://problemcar.nl/topic/suzuki/achte...
Ook met deze verkeerd getankte, dus diesel in benzine auto`s heeft de wegenwacht dagelijks meerdere keren te maken.
Onder het motto ging niet gemakkelijk, maar heb het er wel ingekregen.
Met vriendelijke groet B
Recent nog een klant gehad die stond te tanken met een hybride bij die dieselpomp gelukkig maar een paar liter
maar het ging er toch in .
Als ik het goed begrijp zitten deze insights in een huurvloot dus de kans is dat er mogelijk per ongeluk toch diesel of vervuilde benzine is getankt
is maar een optie een onderzoek van de olie en kijken wat er uitkomt , nu blijft het gissen .
Uiteraard ken ik de verhalen ook dat er in de benzine pomp diesel is geleverd door de tankwagen. Heb het bij een pomp bij mij in de buurt eenmaal aan de hand gehad. Maar om het diesel vulpistool in de benzine openingen te krijgen moet je toch wel een echte h.ft.r zijn.
Zoals hondapro aangeeft zal een analyse van de olie hier toch aan te raden zijn.
@ foklop , was jij ook niet op 4&5 november bij ATG te Dordrecht?
GOVA 4.495 km Reageer
@ GOVA, jij volgens mij ook (Peu 307).
Welke had jij dan ?
[quote=foklop]@ GOVA, jij volgens mij ook (Peu 307).[/quote]
Vivaro
En is al wat bekend ??? " aantal honda insight's waarvan het oliepeil stijgt boven het peil "
Ben benieuwd ....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Insight of stel zelf een nieuwe vraag.
