Honda Civic: Ontsteking problemen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v 90 PK
Hallo allen,
Ongeveer nu een jaar geleden had ik problemen met de auto.
De auto haperde enorm vooral wanneer ik vermogen vroeg van de motor en in wat lagere toerental.
Destijds kon de Honda garage er niks mee en zou beginnen met wat onderdelen te vervangen.
Uit eindelijk ben ik zelf begonnen met vervangen van onderdelen.
Ik heb toen de bobine en de bougies vervangen.
Daarna was het probleem direct verholpen.
Maar nu komen dezelfde klachten eigenlijk weer terug maar dan in een zeer lichte vorm.
Kan dit eventueel met de module te maken hebben?
Of heeft iemand er een andere verklaring voor?
Ik hoor graag een reactie als iemand wat weet.
Met vriendelijke groet,
Berry Berents
civicberry
385 km
meestal als je problemen hebt met het module slaat de motor helemaal af. heb je immitatie kabels gebruikt de vorige keer?
spuit de ontstekingsdelen eens in met een plantenspuit,reageert de motor hierop?
hallo ik heb geen nieuwe bougie kabels erop gezet. en deze zijn naar mijn weten nog origineel.
Ok dus de module kan het nog niet zijn?
Moet trouwens wel zeggen dat de auto iets meer stotterd wanneer het erg vochtig buiten is!
civicberry Topicstarter 385 km Reageer
nou,ik zou beginnen met een nieuw setje bougiekabels. zeker in combinatie met het vochtige weer
Ik heb de bougie kabels vervangen!
Het probleem is voor 90 procent opgelost.
Is er nog iets waar ik mee verder kan?
Groeten
probeer eens een flesje injectiereiniger (bijv. wynns)
als je toevallig tinq, tango, anwb of andere witte benzine tankt, probeer dan eens een paar keer bp of shell te tanken.
mijn auto (vtec-e) begint op goedkopere benzine ook in te houden
Daar ben ik dan weer.
Het heeft een tijdje geduurd maar ik heb nu de injectie cleaner gebruikt.
Het probleem is nog niet verholpen alleen is het probleem wel duidelijk merkbaar wanneer het vochtig buiten is.
Is er nog een oplossing toevallig wat ik nog meer kan doen?
Wederom bedankt voor jullie hulp
geen scheuren in je Pakking van je carabuteur of slangtjes die Valse lucht zuigen. zelfde probleem gehad
Hoeveel km zitten je verleden jaar vervangen bougies er in? Hoe zien je verdeelkap en rotor eruit? Nog steeds origineel? (ruim 10 jaar). Spuit in het donker met een plantenspuit wat water op je verdeelkap, kabels en bobine en kijk of je vonken ziet.
vr.gr. Theo
Zet er wel orginele spullen op,niet die imitatie-rommel daar krijg je juist dit soort klachten van
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
