Honda Prelude: prelude 97 G3
Bouwjaar: 1997
hallo ik ben een trotse eigenaar van een prelude uit 1997(5th gen) 2.0i die op G3 rijd.
De auto heeft op het moment ca 180000 op de teller staan en nu loopt ie de laaste tijd slecht, kleppen tikken en loopt gewoon niet lekker op gas.Ook is het olie verbruik de laaste tijd naar mijn idee wat hoger en levert ie gewoon niet het volle vemogen.
Als ik stil sta,hij draait op gas geef vol gas en laat hem terug vallen dan slaat ie af ook brande het oranje motorlampje ff maar na resetten comp was het weg.
Kleppen heb ik zo'n 15000 voor het laast laten stellen verder maand geleden grote beurt gehad alleen distributie riem nog niet vervangen
Nu ben ik lid bij een hobby club en daar zeggen ze dat ik die rubbertjes in de kop moet vervangen,afvlakken en keppen op moet schuren.
op benzine loopt ie verder stationair op ca 700 toeren en rijd verder wel ok op motorvermogen na en schokt soms een beetje maar dat schijnt normaal te zijn bij een gas auto(vervuilde verstuivers)
Voor ik dit daad werkelijk ga doen wil ik eerst nog wat informatie winnen via jullie want die onderdelen zijn vrij duur en er gaat een hoop tijd in zitten dus graag ontvang ik hier zoveel mogelijk info over
mischien heeft iemand ook nog een voordelig adres voor parts
jongens bedankt alvast
gr marcel
m_snijders81
zou eerst eens beginnen met kleppen stellen, uitlaat moet 0,1mm meer speling hebben dan voorgeschreven ivm gas. als dit de vorige keer niet gedaan is krijg je oa dit probleem.
Arnold684 2.990 km Reageer
je zou eventueel het gas systeem kunnen nazien of er geen verstuiver vuil is of dat de ecu van de gas nog perfect werkt
je kunt bij een gas systeem de code's laten uitlezen als hij op bezine goed draaid zal het wel aan het gassysteem kunnen liggen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
