Ik heb een gave Honda CR-V uit 2006 gekocht en daar heb ik 2 sleutels bij gekregen.
- 1 sleutel start de auto en bediening centrale vergrendeling werkt
- 1 sleutel start de auto niet (groen sleuteltje knippert) en bediening centrale vergrendeling werkt. Zit wel een transponder chip in.
- 1 extra nieuwe sleutel start de auto niet, maar bediening centrale vergrendeling werkt. Zit een blanco transponder chip in.
De nieuwe sleutel heb ik zojuist ingeleerd met de diverse how-to’s die online zijn te vinden.
Het probleem is dus het inlezen van de 2 overige sleutels in de immobilizer, wat zijn hiervoor de niet-dealer opties?
- Code van de werkende sleutel naar de 2 overige sleutels door een sleutelmaker laten kopiëren? Werkt dat?
- Door iemand met een HDS de 2 overige sleutels in laten leren?
- Zelf inleren met goedkope HDS kabel?
- Andere opties
Bij voorbaat dank voor het advies!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
de orginele werkende sleutel en de nieuwe sleutel die je zelf ingeleerd hebt ?
Zoek een goede professionele sleutelmaker en vraag wat de mogelijkheden zijn,
de sleutelmaker kan in 9 van de 10 gevallen de transponder chip kopieeren,
vanaf de originele werkende sleutel naar de niet werkende sleutel,
De sleutelmaker kan je dan ook vertellen of de transponder chip vervangen dient te worden,
Beter Niet zelf met "goedkope" kabeltjes gaan rommelen (als het uberhaupt werkt).
succes.
