Hallo mijn honda heeft kuren nu staat die buiten te draaien,en is nog niet afgeslagen maar vanmiddag is die 7 keer onder het rijden afgeslagen,en als die afslaat branden er ook geen lampjes pas als ik even wacht en de sleutel terug draai brand alles weer en kan ik weer rijden,nu heb ik gezien op het forum dat de brandstofpomp relais nog al problemen geeft,waar zit die eigenlijk,zit die onder bij het zekeringen kast of op een andere plaats.bestaat er ook zo iets als een systeem relais want ik denk dat ook hij problemen kan geven,om dat als de motor afslaat er ook geen lampjes branden,dus denk ik dat de voeding ook weg is.Als ik het systeem uitlees via de knippercode's geeft die dan ook een storing aan van het relais of niet en slaat die de storingen op in het geheugen.wie kan mij helpen want die auto moet maandag weer rijden.v.g alan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
